pomocy nie wiem co się dzieje
  • zjackowski
    • 12
    Na prośbę Sigma_74, podaję kontakt do ośrodka "Na skarpie". Jest on usytuowany na przeciwko Agroturystyki i może dysponować kilkoma wolnymi miejscami dla osób które jeszcze się zdecydują.
    tel:668856330 oraz 0602692957.
    Zaznaczam,że standard jest tam niższy niż w Agroturystyce i Bogdance.
  • siwy5
    • 43
    Dziś wracając ze szwajcarji przez niemcy moja octa dała czadu.mianowicieokonałem dziś nią 1300km ale z wielkim trudem!zapaliłem autko rano i ruszyłem,przejechałem 300km i nagle wielki muł.spadek mocy ,zero wyprzedania.zjechałem na parking z autostrady i patrze pod maske bo myślałem że się coś rozpieło.zgasiłem autko i sprawdzam.nic nie znalazłem więc wsiadłem do autka i ruszam z normalną mocą.przejechałem 30km i znowu.tak chyba z 10 razy.musiałem wyłanczać zapłon i zapalać od nowa.troche mnie wk....wiło.macie długo szkodniki to wiecie pewnie co to za objawy.sorki jak cos takiego było.licze na pomoc forumowiców.
    Był Laurin&Klement AHF
    Xenon by Speedy.
    Pakiet Rs
    Motul 10w40
    Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
    • djczas
      • 9612
      siwy5, to jest not lauf czyli turbo ci przeładowało mogło sie tak stać z powodu włąsnie autostrady jak masz czas to podjedź 10 maja do krakowa i polecisz z nami na spota to zobaczymy co sie dzieje i sprawdzimy vagiem
      • Arek
        • 3143
        tzw.notlauf - tryb awaryjny wpisz w szukajce i powinienes znależc co i jak.
        najlepiej podłaczyć pod VAG-a to wyjdzie co boli
        • koja86
          • 3178
          siwy5, i znów PSJ daje znać o sobie kierowniczki na turbince lub mieszek ewentualnie N75 osobiście stawiam na mieszek ale życzę N75 bo to najtaniej wychodzi
          Takie zwykłe Ambiente
          • siwy5
            • 43
            a wyjdzie na vagu jak teraz wieczorem pojeździłem i nie chciało się na złość zawiesić?
            Xenon by Speedy.
            Pakiet Rs
            Motul 10w40
            • djczas
              • 9612
              siwy5, wyjdzie ale najlepiej by było jakbyś z kimś pojechał a na autostradzie do katowic gwarantuje ci że sie pojawi wiec załatw sobie wolne na 10 i wio na spota z nami to znaczy ze mną i kolegami
              i pod drodze zrobimy diagnostyke
              • koja86
                • 3178
                siwy5, to od obrotów zależy przy większych powyżej 3000tys się ujawnia stawiam dalej na mieszek u mnie objawy były te same
                • siwy5
                  • 43
                  ten mieszek to gbzie szukać?tzn że się coś przetarło?
                  Xenon by Speedy.
                  Pakiet Rs
                  Motul 10w40
                  • djczas
                    • 9612
                    siwy5, nie zrobiła sie dziura bo zginił to częsta przypadłość w 110 ale wtdey powinieneś mieć problemy z hamulcami
                      • 3778
                      przy turbinie, metalowa puszeczka z cięgnem, steruje łopatkami w turbinie, mieszek w środku tej puszeczki jak na zdjęciu http://www.allegro.pl/item190660312_...koda_audi.html
                      • koja86
                        • 3178
                        Mieszek jest na turbince i ja na przykład nie miałem problemów z hamulcami gdyby był dziurawy to były by problemy ale jak dźwignia się zacina i nagle poući dostajesz wtedy absurdalnego ciśnienia i tryb awaryjny się uruchamia nie jest tak źle koszt jakieś 300 zł.
                        • Adrian
                          • 662
                          siwy5, ewentualnie można doraźnie ją troszkę rozruszać ręcznie tylko że jednym to starcza na długo innym zaraz dzieje się znowu to samo.
                          PerfectService by DGW
                          Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                          • siwy5
                            • 43
                            to cięgno mogło się zastac bo auto prawie miesiąc stało.jeździłem innym.ale przecież zapłon nie miałby nic z tym wspólnego.wył.i wł.
                            Xenon by Speedy.
                            Pakiet Rs
                            Motul 10w40
                            • Adrian
                              • 662
                              siwy5, uruchomienie ponowne silnika powoduje wykasowanie trybu awaryjnego w który przechodzi po przeładowaniu, ten tryb jest po to żeby nic się nie stało z silnikiem.
                              • djczas
                                • 9612
                                siwy5, ma ponieważ not lauf jest błędem który wystepuje tylko do zgaszenia silnika potem sie kasuje sam i dlatego ciężko go zdiagnozować
                                • koja86
                                  • 3178
                                  siwy5, to nie zapłon ten element jest na turbince i reaguje na prędkość obrotową i obciążenia możesz spróbować go rozruszać może pomoże
                                  • lec
                                    Zamieszczone przez djczas
                                    bedac bardziej precyzyjnym: bład zostaje w pamieci kompa wiec mozna go zdiagnozowac/odczytac. Po ponownym odpaleniu auta mija tylko tryb awaryjny - blad w pamieci zostaje
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      lec, nie zawsze bedac super precyzyjnym tak jest właśnie z trybem awaryjnym
